Да как у всех, наверное... (да, кстати - диск, разумеется, физический. Просто логический на нем только один). IDE-шлейф на 2 устройства, крайним (на дальнем конце то есть) 160Gb винт, мастером стоит. На второй соске (ближней к мамке) висит этот $%^)(*&^ на 200 гиг, на нем ставил и slave, и cable select - все одно и то же...
Кстати, когда его вынимаю и ставлю обратно винт на 120 - он тоже перестает видеться. Надо сначала один раз загрузиться с одним винтом, и только потом вешать второй... Мистика!
Ось - WinXP SP2 ENG.
Камень - AMD 2500+...
