А у меня вот тоже проблема с этой материнкой. Машина зашла с дефектом "самопроизвольно перезагружается". Сначала погрешил на блок питания. Вскрыл - дутые емкости. Решил что дело в шляпе, поехал купил, заменил. То же самое. Начал гуглить. Нашел эту тему, увидел что должно быть 11 кондеров на 4В. Снял кулер и прозрел - все 11 дутые. Ну, думаю снова дело в шляпе! За неимением конденсаторов нужного размера и номинала приспособил 6 штук 1500х6,3. 11х680=7480, 6*1500=9000. Заодно, думаю, и добавлю ёмкости, как решил проблему RavD. Включаю машину - биос - а VCORE как прыгал так и прыгает. Я в непонятках пытаюсь его загрузить - то же самое, только вместо перезагрузки тупо виснет. Начал прозванивать, а на питании КЗ. Снял проц - замыкание ушло. Прозвонил кондеры на проце - КЗ.
Вывод: Что сдохло первым непонятно, но проц помер вслед за ним. Завтра буду искать замену. Думаю должно заработать...
З.Ы. Спасибо Вашему форуму и его участникам за то что Вы есть!
З.Ы. Спасибо Вашему форуму и его участникам за то что Вы есть!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
