maco спасибо попробую,у родных транзисторов при выпаивании немного
2 Апр 2012 - 16:50 Unknown BIOS
maco спасибо попробую,у родных транзисторов при выпаивании немного крошится корпус,но звонятся все нормально,проблема в следующем : в играх примерно через 1-3 минуты происходит зависание затем пропадает видеосигнал и все это сопровождается звуком бррррр,а от vrm исходит запах горелой пластмасы,но самое интересное тесты проходит по пол часа гонял(фурмарк,комбустер)При снижение частот и настроек графики можно поиграть минут 10 . Ожлаждение заменено на zalman vf 3000(родные вентили удалены поставил 2-е 120-ки scythe).
