Доброго времени суток,имеется в наличии нерабочий ноутбук комплектации
20 Апр 2012 - 20:15 Feniks_xxx
Доброго времени суток,имеется в наличии нерабочий ноутбук комплектации Acer 5560g + вместо биос, EFI,проблемма примерно такова как и описано выше.
В общем история,
Обновить биос решил из-за того что загружался ноут через раз.Иногда нормально но чаще чёрный экран крутятся кулера и горит кнопка питания и всё.Вырубаешь принудительно запускаешь может загрузится а может и нет.Скачал с офф сайта файл обновления,распаковал на флешку с досом,хотел из под командной строки прошить,но заметил в папке исполнительный файл,и бес меня попутал ткнуть в него,началось обновление,гдето на середине процесса ноут "повис" и выключить получилось только отключением от сети и извлечением батарейки,после этого вариант ""но чаще чёрный экран крутятся кулера и горит кнопка питания и всё"" постоянный.
Пробовал кризис диск как для биос,не получается.
Проблемма в том что ноут не видит флешку,но при этом видит внешний usb-hdd ,при нажатии кнопки включения загорается индикатор и пару секунд как будто идёт чтение и точно так же обращается к сидюку,но восстанавливатся с них не желает.Много читал по разным сайтам,на вашем нашёл следующее; rom.by/forum/Zagruzhaemsja_v_EFI_s_vneshnego_nositelja ,если я правильно понял из того обсуждения то efi и не будет читать флешку.
Вопрос;
Как можно efi (он же биос) с CD болванки или загрузился с внешнего харда.Ну или может ещё есть какие варианты,чтоб флешку определил чтоли?
В общем прошу совета как вернуть к жизни ноутбук с EFI .Ноут выдан был на работе,платить до ужаса за него не охота,считаю что не стоит он тех денег что придётся за него отдать.
Заранее благодарен.
В общем история,
Вопрос;
Заранее благодарен.
