Такая же мать. ПО словам хозяина- не запускается,
Такая же мать. ПО словам хозяина- не запускается, а когда запускается пишет ошибку.
По факту при запуске вентиляторы крутятся и больше никаких признаков жизни.
Если вытащить память POS 1 длинный 2 коротких. На отсутствие видео POS молчит.
один модуль памяти POS молчит только в 4 слоте.
второй модуль памяти POS молчит только в 1 слоте. в остальных слотах 1 длинный 2 коротких.
Если воткнуть оба модуля то POS молчит в любых комбинациях.
транзистор между PCI и PCIE 1 напряжение 3.39в
транзистор рядом с северным вверху - 3.31в
Проц 1.9в
power 4.93
reset 1.95
память
vdd 1.96
vddspd 3.32
vref 0.98
вокруг ждампера CLRTC окислено, как будто заливали. прочистил, пропаял.
При замыкании reset вентилятор на видеокарте останавливается. Видеокарта исправная. БП исправен.
