-= Материнская Intel DZ68DB =-
"Научена" производителем запарывать себя саму при перепрошивке БИОСа штатными средствами (по моему опыту с двумя материнскими - F7 точно, из Win может просто ничего не обновиться или сбиться настройки БИОСа, материнская остаётся работоспособной). Надо обязательно включать параметр в БИОСе (по умолчанию Disabled) "Flash Update Sleep Delay" (некая отсрочка при обновлении).
"Вскрытие" показало, что биос потёр область FFS (первоначальной инициализации, с SecCore) и не успел ничего записать взамен (т.к. он сам же при перепрошивке сделал reset или power cycle).
-= Аппаратная часть =-
Intel на матерях использует микросхемы для хранения БИОСа с интерфейсом SPI. В сети имеет хождение программа и схема программатора spipgm, созданного чехом (нужно 4 резистора и барарейку). Подключаться надо непосредственно к контактам самой микросхемы ПРЯМО НА ПЛАТЕ. Используется специальная колодочка или же подручные средства. В моём случае использовал кусочки из IDE-шлейфа на 40 пин. Отделить от него две группы по 4 проводка в каждой. Аккуратно снимается изоляция с одной стороны проводников длинной 4-5 мм, необходимо зачищать именно отступив от края (обреза) кабеля чтобы оставшаяся его незачищенная часть изоляции фиксировала проводники, не давала им распушаться. Эти зачищенные части нужно совместить с ножками микросхемы и надёжно зафиксировать. Предварительно необходимо припаять эти кусочки шлейфа к резисторам, LPT-разъему и отсеку для батареек (некоторые через несколько диодов подключают к +5В, у меня запитывалось от двух аккумуляторов типа AA; запитывание от батарейки, снятой с материнской платы быстро садит эту батарейку и, возможно, батарека должна быть обязательно на плате).
-= О прошивке =-
Предварительно переписывал из микросхемы запоротый БИОС. Рассмотрение его в hex-ах выявило, что стерты данные, где должен быть FFS первоначальной инициализации с SecCore. Это с адреса 3A0000 h и до конца файла.
Пробовал:
1) вписать отсутствующий фрагмент (FFS с SecCore по адресу 3A0000h) в имеющийся образ из микросхемы;
2) как тут написано изготавливать "прошивку" из пустого файла с записанной в конец FFS, содержащей веточку SecCore.
При заливке в материнскую -- циклическое включение/выключение последней.
Оказалось, неправильно проводил процедуру заливки.
Имеется PDF от Intel:
Intel® DQ57TM UEFI 2.3.1
Development Kit
Getting Started Guide
May 2012, Version 1.41
Она посвящена процедуре прошивки платы как программно (когда плата функционирует), так и с аппаратным сторонним программатором. Нас интересует второй вариант и особенно стр. 25 документа ("Step 5. Prepare the Target PC").
Процедура ПОДГОТОВКИ по пунктам (чего я не делал и потому не получал нужного результата):
CAUTION: To avoid damaging the motherboard and/or other components, AUX power to the machine must be OFF, and the power cord unplugged from AC power.
CAUTION: To avoid damaging the motherboard and/or other components, make sure you follow standard anti-static precautions, including the use of ground straps.
CAUTION: Overwriting the BIOS with a new image can be problematic while the management engine is active, because the management engine can create activity on the SPI bus.
1. On the target PC, make sure power is off.
2. Disconnect the power cable from AC power.
3. There is a green standby power LED next to the SATA connector on the motherboard. Wait until this LED turns off.
4. On the host PC, plug the USB end of the Dediprog cable into a USB port.
5. Отключить SATA кабели, если мешают.
6. Set motherboard in configuration mode (BIOS CFG Jumper, pin 2-3).
7. On the target PC, connect the programmer by connecting the ISP-TC-8 alligator clip to the SPI flash device on the motherboard. Make sure pin 1 on the alligator clip is connected to pin 1 on the flash device. The white line on the SPI plug should line up with the white dot or arrow on the motherboard.
8. Note the configuration of the BIOS CFG jumper.
CAUTION: Make sure the target PC is powered down and the power cable disconnected from AC power before moving the BIOS CFG jumper. Moving the jumper with the power on may result in unreliable computer operation.
9. Grasp the tab on the BIOS CFG jumper, carefully remove the jumper, and set the jumper aside. For detailed information about removing the BIOS CFG jumper, refer to the motherboard product guide.
10. Reconnect the power cable to the target PC, enabling AUX power.
11. Press and hold the power button on the target PC until the system powers up, then powers back off.
12. Locate the green standby power LED. It should now be lit (and the red Intel® ME status LED should be off если материнская плата с поддержкой ME).
Процедура после прошивки описана на стр. 40 ("Step 10. Exit Dediprog and reassemble the target PC").
Для тех, кто не владеет английским приведу СВОЙ перевод. Разумеется, никакой ответственности за качество и правильность перевода. Делайте всё на свой страх, риск и кошелёк.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать повреждения материнской платы и/или других компонентов, питание компьютера должно быть отключено и вилка 220 В физически _вытащена_ из розетки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы избежать повреждения материнской платы и/или других компонентов, убедитесь, что Вы принимаете все надлежащие меры по защите от статического электричества, включая заземляющие браслеты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только для материнских плат с технологией управления (intel Management Engine). Например, на чипсетах Q-серий. Запись в БИОС нового образа может быть затруднена при активном "движке" технологии ME, т.к. он также использует шину SPI и может передавать по ней данные при прошивке БИОСа.
1. Выключите питание прошиваемого компьютера (пациента).
2. Физически _вытащите_ вилку 220 В из розетки прошиваемого компьютера (пациента).
3. Отключите кабели от монитор, если от был подключен (в ряде случаев с монитора приходит питание на материнскую плату) + отключите ещё и все другие периферийные устройства (принтеры и проч.). Оставьте только клавиатуру.
4. На плате есть зелёный светодиод дежурного питания. Дождитесь, что он ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСНЕТ (разрядится блок питания и не поступает питания от других устройств, например, по USB).
5. Установить перемычку на плате-пациенте в режим конфигурации БИОСа ("BIOS CFG", положение уточняйте в инструкции от материнской платы).
6. На втором (рабочем) компьютере подключить программатор к USB.
7. На плате-пациенте подключить колодку-клипсу программатора к флеш-микросхеме. При установке убедиться, что метки контакта 1 на микросхеме и на колодке совпадают. Контакт 1 на материнской плате помечен белой точкой или стрелочкой.
=== ОТ МЕНЯ по пунктам 6 и 7: в моём случае я сначала готовил плату-пациента (прикреплял "шлейфики") и уже после этого подключал к рабочему компьютеру разъём LPT. Более того, после закрепления шлейфов убеждался, что имеется контакт всех проводников со всеми соответствующими ножками flash-микросхемы (мультиметром, однако, способ проверки придумывайте сами, не буду ничего советовать, не спец). В окончании процедуры подключал/вставлял батарейки питания "прошивальщика", т.е. по факту микросхемы БИОСа.
8. Перемычку конфигурации БИОСа на плате-пациенте ("BIOS CFG") УБРАТЬ, т.е. так установить режим восстановления БИОСа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые операции с перемычкой конфигурации БИОСа производить при выключенном компьютере с погасшим светодиодом дежурного питания _на_плате_. В противном случае может наблюдаться нестабильная работа компьютера!
9. Подключите питание компьютера-пациента чтобы загорелся светодиод дежурного питания НА ПЛАТЕ (включить вилку в 220 В и выключатель на САМОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ).
10. Нажать и ДЕРЖАТЬ кнопку питания на передней панели компьютера-пациента до тех пор, пока компьютер не запустится и не отключится вновь.
11. Если у Вас плата-пациент с технологией iAMT (Management Engine, например, на Q-чипсете), то на ней рядом с зелёным светодиодом питания расположен красный светодиод "движка" ME. Убедиться, что зелёный светодиод горит, КРАСНЫЙ ВСЕГДА выключен. Если красный мигает - прошивать нельзя: выключить компьютер, дождаться погасания зелёного светодиода и повторить пункты 9 и 10.
12. Идём в программу-программатор и выполняем программирование (прошивку) микросхемы SPI. По окончании записи рекомендуют прочитать образ из микросхемы и сравнить его с файлом, использованным для прошивки.
13. Выключить питание компьютера-пациента, вытащить вилку из розетки 220 В компьютера-пациента. Отключить батарейку питания "прошивальщика". Отключить LPT-разъём из рабочего компьютера.
14. Дождаться погасания зелёного светодиода НА ПЛАТЕ-пациенте.
15. Снять клипсу программатора / провода подключения к flash-микросхеме платы-пациента.
16. Подключить монитор и клавиатуру.
* Далее делаем перепрошивку БИОСа средствами восстановления БИОСа самой платы *
17. Взять USB-flash'ку, отформатированную в формате FAT/FAT32. Скопировать файл профивки с расширением BIO (им уже пользовались при правке повреждённого образа из микросхемы; или взять на сайте Intel в разделе поддержка->драйверы->BIOS). Скопировать на usb-флешку ту же версию БИОСа, что была на плате до неудачной попытки прошить её!
18. USB-flash'ку вставить в плату-пациент.
19. Подключите питание компьютера-пациента чтобы загорелся светодиод дежурного питания НА ПЛАТЕ (включить вилку в 220 В и выключатель на САМОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ).
20. Нажать кнопку питания на передней панели компьютера-пациента. Он может сам же тут же сделать цикл "перевключения". Если всё пойдёт ОК: USB-флешка на определённом моменте начнёт показывать обращения к ней (если на ней есть такой светодиод) и на мониторе будет отражаться ход операций прошивания. По окончании на мониторе будет фраза, что обновление БИОСа успешно окончено и необходимо отключить компьютер и установить перемычку режима БИОСа в другое положение.
21. Выключить питание компьютера-пациента, вытащить вилку из розетки 220 В компьютера-пациента.
22. Отключить кабель монитора от компьютера.
23. Дождаться ПОЛНОГО погасания зелёного светодиода НА ПЛАТЕ-пациенте.
24. Установить перемычку на плате-пациенте в режим конфигурации БИОСа ("BIOS CFG", положение уточняйте в инструкции от материнской платы).
25. Подключить монитор, подать и включить питание, СДЕЛАТЬ СБРОС НАСТРОЕК БИОСа по умолчанию (BIOS defaults).
26. Выключить питание компьютера-пациента, вытащить вилку из розетки 220 В компьютера-пациента.
27. Отключить кабель монитора от компьютера.
28. Дождаться ПОЛНОГО погасания зелёного светодиода НА ПЛАТЕ-пациенте.
29. Установить перемычку на плате-пациенте в "нормальный" (Normal/default) режим БИОСа ("BIOS CFG", положение уточняйте в инструкции от материнской платы).
ГОТОВО
Теперь можно запарывать БИОС с чистого листа)
-= О прошивке =-
Пробовал:
Development Kit
ГОТОВО
