Вот щас наблюдаю такое дело.. при:
Primary Master - Seagate 40Gb
Secondary Master - Sony CRX230
комп может работать сутки и ничего... все отлично... но стоит только перезагрузить и все... комп стартует доходит до загрузки.. стоит минуты 2.. и потом выдает - Disk Read Error...
решаеться это перставлением на:
Parimary Master - Sony CRX230
Secondary Master - Seagate 40Gb
грузится тогда сразу без проблем... НО! при таком подключении даже биос выдает в списке устройств что:
Primary Master: UDMA2 (ATA33)
Secondary Master: UDMA2 (ATA33)
Там дело явно не в дровах чипсета..
В чем же дело
