Ребята, принесли такую же мать! Короткое. Снял с проца питание, опа запустилась с FF, аха, тута! Нашел пробитый полевик Q6-K3918! Поменял, запустил, всё ОК! Думаю, дай погоняю...! Но куллера небыло, решил поставить свой. почистил старую пасту со снятым процем! Воткнул обратно, накинул куллер. И черт дернул проверить напряжения, думал, ну от чего то же он загнулся...?! Ну и по глупости ткнул в переход D,G вместо замера на землю! Есесено коротыш, плата вырубилась! Меняю полевик, всё наместо, при запуске опять коротыш, полевик в корзину...! Снял емкостя во всеё обвязке полевика, померил, всё впорядке! Проверил соседний Q9, вроде норм! Но меняя полевик, он все равно вылетает при первом включении!
Сам не абы какой ремонтник, но тестером пользуюсь(8221с), LCR-есть(5300), пост карта -есть, "грелка"(Lukey)-есть! паяльник держу уверенно...!
Подскажите, где туплю?
