анамнез мать, сведения при запуске: ACORP 6BX81 ver 2 i440BX-SMC60X- 2A69KX3DC
анамнез
ACORP 6BX81 ver 2
i440BX-SMC60X-2A69KX3DC-00 [следовательно, 1Mbit]
Awardbios [версию не успел записать]
флэшром, сведения Uniflash1.22 :
(4002,FFFF) Flash rom chip: MOSEL VITELIC V29C51002T/5V
Organization: sectored 512x512b (256K)
PCI chipset: INTEL AGPSETBX/ZX
флэшром, на вид:
DIP32 [судя по данным на сайте]
наклейка: AWARD PCI/PNP 686 (C) 1998
top: 9846D V29C51002T-90P
низ: E0067NDAG Taiwan [неразборчиво]
теперь, не знаю как её вставлять =)
итак, мой старый Сeleron 333A отлично работал и даже позволял играть в Warcraft3 на малых картах. но недавно прогуливаясь по овощному рынку я обнаружил палатку с компьютерными комплектующими, где продовался адаптер на Slot1 с Celeron 433 и кулером на борту. почему бы не купить? купил(в палатке не проверял). пришёл домой, поставил, а эта конструкция отказывается работать! никаких писков, только одни кулеры шумят. кнопка Power не пашет. поменял на Celeron 333A - всё нормально пашет.
решил обновить BIOS =)
патчил с загрузочного компакт-диска с DOS7.10 без EMM
прошивки для биоса:
6BX81_1M - ver 1B для 1Mbit
rt26BX81 - версии не знаю
6BX81V1C - ver 1C для 1MB - по ссылке есть также инструкция к матери
на все 3 прошивки Patcher (bp-4_1) ругался:
0012: No more matching files.
на все 3 прошивки AWD780 (из архива с биосом с сайта ACORP) ругался Unknown Flash Type
потом 2 или 3 этих прошивки я испытал на AWFL822 (c сайта), на этот раз он определил мой флэшром как MOSEL (дяльше я не записал) и согласился пропатчить, заявив, что размер не совпадает. но, я не согласился и выбрал NO.
потом я решил попробовать Uniflash 1.22 (c того же сайта). не помню, на какой из этих прошивок я его испытал... он определил мой флешром, сообщил о несовпадающем объёме и о несовпадющем месте записи [точного текста ошибки я не записал] и выбрал YES. на экране появились разноцветные артефакты, комп перестал реагировать на кнопку Power. я выключил/включил. экран чёрный. подозрительные длинные с прерываниями звуки спикера, сначал привычных частот, потом необычно низких.
катемнез
дисковода у меня нет (но если что несложно достать)... проверить читаемость с него не могу... бэкапы не сохранял, так как винта под рукой тоже не было. я все утилиты на CD-RW записывал. не знаю, какой стороной вставляется вытащенный флэшром.
помогите, хотя бы установить диагноз и подскажите, какая ПРОШИВКА.BIN действительно подходит? а то я даже не знаю, чем его восстанавливать.
