у меня та же проблема. можно ли подробнее
31 Окт 2012 - 00:57 Unknown BIOS
у меня та же проблема. можно ли подробнее о конфигурациях частоты? заранее благодарен
Нет звука со встроенной звуковухи. (Решено)
Драйвер не устанавливался нормально до тех пор пока
а драйвер после изменения конфигов не пришлось переустанавливать?
В общем в данной материнке есть такой косяк,
Вы оказались правы, проблема все таки в частоте
Не могу точно сказать частоту шины PCI но
Глупый вопрос: а частота на PCI 33 МГц
Заменил на ALC655, никаких изменений. Вернее изменения появились
Пробовал и от туда, драйвера ставятся но устройство
посмотри драйвер сдесь http://www.dfi.com.tw/DFI-Lanparty/support/MBDriverDownload.jsp?selectedDriveritemId=15
Попробуйте последовательно установить эти драйверы, один из них
VEN_8086 DEV_24C5 Windows XP SP3 пробовал и обычную чистую, и
Озвучте из диспетчера устройств значение VEN и DEV
В данный момент устройство появилось в диспетчере устройств,
http://www.ixbt.com/mainboard/dfi/dfi-nb73-ea-i845e.shtml "реализованный на базе чипсета и AC'97-кодека Avance Logic
