Скорей всего проблема с ЮМ. А если надавить
9 Фев 2005 - 11:13 Unknown BIOS
Скорей всего проблема с ЮМ. А если надавить на ЮМ и запустить?
Уважаемые, помоЖите, чем мОжитите!
pan-74, на дату обратите внимание:-)
сразу ЮМ виновным определили... зафотай обвязку в районе
спасибо)
Может ЭТО подойдёт?
Есть на SL-65KVB/65KV2 и SL-65KV2-T
Добрый день)) ссылка на манул (soltek.com.tw/soltek/download_file/Manual/socket370/65kiv.pdf) ничего невыдает((((
конечно в данном случае врядли, но все таки
2 Jocker Да, эта мама тоже относительно
Не подумал... Да, возможно. Ладненько, буду колупаться дальше...
На какой-то матери (относительно древней Socket 370) была
Ну и что? Например питание есть, а тактовой
Кстати, об этом я даже как-то не подумал
2MKS Ничего странного не вижу, мать может
Да, проверялись, все целое, но здесь мне еще
2MKS На самом деле даже если
Я вот сегодня на работу перся, подумал об
А с USB клавой пробовал? :)
Да, уже скачал, все почитал, нашел и южный
Идешь по ссылке: http://www.soltek.com.tw/soltek/download_file/Manual/socket370/65kiv.pdf В мануале сем все очень подробно
Не поверишь, нет ничего подобного и похожего на
какой южный мост, и какие достаточно большие
