Такая же модель. Такая же проблема с черным цветом и помехами.
Но есть один нюанс: если зайти в меню диагностики в биосе и запустить тест (начинается с memory test), то где-то на процентах двадцати черный снова отображается нормально и шумы исчезают. Но после загрузки оси и захода под учеткой черный вновь сменяется красным. И так до тех пор, пока снова не запущу диагностику в биосе.
Планки памяти проверял, ставил из другого ноута - дело не в них.
Причина в видео? процессоре?
