Use the AFUDOS engineering edition.
7 Янв 2013 - 21:59 Unknown BIOS
Прошивка 25l8005pc-15g хотсвапом
Как последний вариант можно еще попробовать Uniflash 2.x
Dissident, EZ Flash 2 послал сразу и это
guar33, а при чем здесь award? Биос от
еще так попробуй вдруг прокатит AWDFLASH bios.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/wb/ld/qi
wow, а если через EzFlash (встроенный в биос
guar33 скачал я Hiren's BootCD
найти и скачать Hiren's BootCD 10.(записывать на cd
Скачал по ссылке, попробовал. Error rom file
Еще как вариант можно попробовать версию 2.38... http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS238.zip
Пытался шить AFUDOSом с сайта асуса, AFUDOS229ES, AFUDOS236ES. AFUDOS229ES,
После неудачных попыток, описанных в первом посте, я
Так вы биос от P5E-VM HDMI пробуете залить,
afudos p5k1600.rom /p /b /n /c /x На неверные
/p /b /n /c /x писал так, так
А если с новой версией попробовать без параметра
Раздельно пробовал. Спасибо за ссылку. Вот результат.
А если раздельно параметры указать? /p /b /n
Пробовал и сейчас еще раз попробовал. AFUDOS236ES.
С флажком /X попробуйте (/X - Don't Check
