CMOS уже сбрасывал - не помогло. Память тоже
16 Фев 2005 - 16:07 Unknown BIOS
CMOS уже сбрасывал - не помогло. Память тоже чистил и менял на другую. Результат один и тот же...
Acorp 6via82p перестала запускаться?
Приварить. Иначе так и будет отваливаться. Хотя иногда,
Оказалось, что виноват на самом деле северный мост.
На среднем ключе по кругу 3 контакта
VPS Распиновку разъемов памяти ищите
Да на этой матери 3.3в напрямую с разъёма
А на каких контактах разъема памяти искать напряжение?
Ну как бы и отвал северного моста еще
Питание памяти ОК? У меня эта мама и без
А может это и не батарейка, а
VPS Для начала испробуйте небезызвестную
