А где искать ? Если знаеш подскажи
28 Фев 2005 - 04:13 Unknown BIOS
Apple писал(-а):
может сначала найти шимку и даташит на неё?
А где искать ? Если знаеш подскажи пожалуйста.
Intel BI440ZX VS Celeron 600MHz
Без куллера ысчё как греться будет, и вырубаться
Очень наловероятно, что Вы своими действиями угробили процессор, просто
Может проблема в коефициенте умножения ?
проверил на шимке выставляется комбинация 00111 что соответствует
Из моего скромного опыта манипуляции с VID-ами. Попробуйте не
Да, всё правильно. "-" тестера на общую шину
"0" = 2/3 опорного минус 0,2 В и
А как проверить ? И какое напряжение
В даташите на ШИМку есть типовая схема
Тестером...
А как замерить напряжение на ядре?
Увы, в общем случае материнки от Интел
To DanZer. Спасибо, просветили.Но есть ли выход в данной
Увы, Семен, Вы не правы по обоим
To kos. Только сейчас сообразил, если Ваша мат. плата,
To kos. А нельзя ли ссылочку на описание Вашей
Выстави комбинацию, проверь тестером состояние на управляющих входах шимки,
нашел микросхема sc1185acsw . в документации сказано что
Размеры у шимок разные бывают... Как и у
ШИМ - микросхема прямоугольной формы, примерно 1х2см, по
Шимку - на Материнке (каламбур получается однако
т.е. мне нужно выставить коммбинацию 0/0/1/0/1 , замкнув
kos Если плата не умеет
