Также сломался ИБП Smart Winner 3000. Только я поменял все конденсаторы платы ШИМ микросхемы. При включении в сеть идет зарядка аккумуляторов. При попытке включить ИБП с платы управления проходит режим самотестирования, а затем - длинный гудок и горят индикаторы: отказ платы управления, поврежден ИБП, выход 220, режим обычный, мигают индикаторы 75% заряд батареи и "от сети".
Причем,, в момент проведения самотестирования, на выход подается 220 В прямиком с розетки, а затем - напряжение питания резко падает и звучит светомузыкальное оформление.
Народ, куда смотреть, где копать?
