Стоял старый биос (071023S) на материнке P4M900T-M (V1.0).
Стоял старый биос (071023S) на материнке P4M900T-M (V1.0). С официального сайта (ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=822&Categor...) скачал прошивку 080111S (последняя, как мне казалось). (Сейчас там же нашел прошивку новее 080818S).
Прошивал AFUWIN.EXE, сначала не хотел прошиваться, выдавал ошибку "File rom id incorrected". Поставил галочку "Do not check rom ID", - прошился корректно, перезагрузился и всё. Перестал видеть SATA жесткие диски. но IDE работает. При этом он стал как-то медленно грузиться....
Поскольку у меня только SATA жесткие диски, решил прошится заново. из под винды AFUWIN.EXE не запускается выдаёт ошибку "Error: flash part is not supported". Попробовал из под DOS загрузиться и прошить. AFUDOS.EXE запускается, но при вводе команды "AFUDOS 080818S.ROM /p /b /n /c /x"выдаёт тоже такую ошибку: "Error: flash part is not supported".
пробовал сбрасывать CMOS. не помогло.
Вобщем как мне сейчас быть? как его прошить? или вернуть назад старую прошивку... что означает эта ошибка "Error: flash part is not supported"? Как её обойти? может есть какой-то способ? или теперь только вынимать 25x40VAIZ и прошивать?
отчёт из BIOS Agent:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 03/19/08
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 63-0100-001131-00101111-031908-P4M900-12345123
OEM Sign-On: P4M900T-M Release 03/19/2008
Chipset: VIA 82C364 rev 0
Superio: Unknown
OS: WinXP SP3
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz 3066 Mhz MAX: 3066 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 2560 MB
Memory Maximum: 4096 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 2048 MB
ACPI Revision: Unknown
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
Заранее спасибо.
