Доброго времени суток. Есть ноутбук Acer 5552G с таким-же дефектом. Напряжения на ALC272X все в норме (сравнивал с даташитом), Пробитых конденсаторов в розвязке не нашол. Звук не перепаивал так как не нашел ничего подходящего. Подскажите где копать.
Что интересно по словам владельца первоначально пропал звук на внешние динамики, а потом и в наушниках стало тихо.
