Добрый вечер! Прошу строго не судить, ибо в электронике не силен, асцилогфа нет, есть только мультик. Случилась точно такая же выше описанная ситуация, моник не вкл, индикации нет, при визуальном осмотре выявлен вздутый кондер 470 мф/25в - заменил, проблема не ушла и далее при замерах 5в скачет от 1,8 до 3,6 , напряжение на С114 (поменял их штуки три) немного выше, ~ от 3,6 до 5,8 и по 12ти в от 11,5 до ~14,8в и слышны весьма различимые щелчки со стороны основного транса. Еще бывает все эти напряжения пропадают вовсе при например замене любого из кондеров, то есть там где должно быть 12в - 1,6В, по 5ти В 0,0. на С114 ровно без скачков 5,8В, стоит выдернуть шнур питания и воткнуть снова появляются все теже не стабильные напряжения. что еще нужно промерить кроме того что тут уже описано? За раннее спасибо!
