У друга точно такая же материнка, ASUS P5GV-MX rev 1.04, работает без нареканий много лет, до тех пор пока блок питания находится в дежурном режиме. Стоит только на 5 мин. выключить БП от сети материнка не запускается, хотя все кулеры крутятся, при нажатии "PWR SW". Помучившись с часок (вкл-выкл) раза с 50-го запускается и снова работает без проблем. Подскажите, пожалуйста, где искать этот неприятный дефект, что нужно проверить в первую очередь.
