проблема решилась,джампером обнуления bios a .
4 Июл 2013 - 00:56 Step by Step
проблема решилась,джампером обнуления bios'a .
Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0
Решил 1. Заменил батарейку (еще вчера, не пропало). 2.
Мне тоже помог простой сброс помог (выкл. комп
У меня еверест показывал отключенный кеш первого уровня.
Я решил проблему перепрошивкой A101V210, шил из под
две платы восстановил перепрошивкой A101V210, шил вильямом, одна
Кто-нибудь знает, где можно достать последний биос для
Я на предыдущей странице писал, как вариант -
Почитав написанные статейки начал производить опыты над таким
качал отсюда jwele.com/downloads.php в результате - перестали работать
качаете тут биос http://www.jwele.com/downloads.php и все PALIT плат не
У меня те же симптомы были, винда ставилась
Стала "умирать" батарейка. При отключении питания слетало время
Спасибо Вам всем, мне простой сброс помог (выкл. комп
Ещё один случай тормозов. Вышеперечисленные бубны не подошли.
Прочитав кучу советов по решению проблемы, решил сделать
А вот на сабжевой материнке (V 2.0) глюки
Достал из "долгого ящика" 6 сабжевых матерей. 5
Как вариант могу предложить прошить БИОС от материнки
После долгих танцев с бубном вокруг сабжевой матери
Cpu Freq 250 (270 глюкнуло) частота 1700 мегагерц вольтаж 1,300
Cpu Freq 210 AmD K8 Cool&Quiet Disable Timing
дано: palit n61s, чипсет GeForce 6100 + nForce 410,
Также попала такая мать с жуткими тормозами, менял
Проблему решил аналогично: 1. Заменил батарейку. 2. Достал и вставил
- ВОТ!!! Без этого -
У меня такая же проблема появилась (даже не
Это как? Мост с проблемами
Ну вот и результат перепайки чипа с тормоза
Когда я начинал эту тему, то подозревал, что
Жестокий тормоз- Palit N61s v2.0 - проблема тупая,
Вставлю свои 5 копеек.) Когда то забрал у товарища
Я тоже джампером cmos решил эту проблему, тормоза
Всё бы так, только наоборот. В моей плате
Тормоз ушёл после кратковременного включения материнки с джампером
Прошу прощения за задержку в ответе. Был в
2 frol: А гляньте внимательно, если возможно, на
Похоже что тема глохнет без решения, а ко
Имеется десяток сабжевых плат. Почитав темы
А мне к сожалению нет. Хотелось бы
я тоже встречал такой дефект у этих матерей,
выставьте в биосе в меню Frequency/Voltage Control Cpu Freq
Имею в ремонте таких уже две материнки, с
Имею в ремонте такую-же материнку, с такими-же симптомами.
Для начала проверьте память при помощи memtest86+, далее
