Значит брал скотч 2 полоски наклеивал их параллельно
28 Мар 2005 - 12:57 Unknown BIOS
Значит брал скотч 2 полоски наклеивал их параллельно ямкам (=), так чтобы закрывались контактные площадки и земля. Заливал ямки супер клеем, убирал скотч, удалял остатки клея лезвием препоровальной бритвы. Затем под бинокуляром удалял клей с контактных площадок (до меди, аж частички выскребались СU). Наклеивал из скотча полоски уже (!!) параллельно одной ямки по ходу разрезанного контакта. Протирал все спиртом. Наносил Элеконт (для ремонта дорожек автостекл 2-8 Ом/м сопр.) Повторял эту операцию 2 раза. Замкнул Л5(1), (2) и потом еще и Л5(3). Вообщем СoolCPU кажет, что проц мобильный. На КТ определяется как U...... 1600 забыл только с мобиле или нет. Но мать позволяла менять множитель до14 (15) на 133 шине - программно. Про ножки я уже писал. Завтра после смены буду патчить биос. Только вот у меня файл flash855.exe, 7zx. fg и автоекзек – после распаковки bios_7zx.exe. Дык что патчить нераспокованый архив или flash855.exe.
Спасибо за примеры. Надеюсь с вашей помощью победить эту Гиговину.
