Доброго Всем вечера. Такая же проблема: Материнка ASUS
5 Сен 2013 - 17:46 const.81
Доброго Всем вечера. Такая же проблема: Материнка ASUS P5QL PRO (не новая). Всё включается: кулеры, привод, процессор начинает свой нагрев, светодиод на плате горит, кнопка POWER на передней панели включает ( на выкл. надо подержать), но не идет изображение на монитор! При отсутствии видеокарты и памяти не пищит. Попробую другую видюху.
