И снова здрасти! постигаю починку нужна помощь!. история
8 Окт 2013 - 17:25 alximix
И снова здрасти! постигаю починку нужна помощь!. история такова на ASRock 775VM800, видать кто то не правильно память вставил не знаю, подгорела на левом разъеме - третья снизу справа нога , немного потекла канифоль там на транзисторе, и этот разъем перестал работать, хотя соседний работал. думал дело в подгоревшем транзисторе AP9916H, заменил его на аналог IRLR2905, транзисторную сборку прозвонил и пока не трогал выглядит живой и не подгоревшей.
Но после замены транзистора и отгибания ножки и подкладывания туда чего нибудь, память в том слоте так и не заводится, а в другом продолжает работать. внешне больше негде нечего подгоревшего нету. могла ли выгореть дорога где то внутри платы? или эта ножка как то хитро выгорела? или есть какие то варианты лечения? может я что то упустил из виду? или он уже не будет работать?
гугли ответы про один рабочий и один не рабочий. но нечего путного не нашел! буду благодарен за помощь!
