http://ulozto.cz/xhtvSsYt/dh87mc-rar Downloaded BIOS Intel Motherboards DH87MC. To connect to
Downloaded BIOS Intel Motherboards DH87MC. To connect to the motherboard used enameled wire 0.1 mm, 20cm long to connect with the interface via the parallel port. Uploaded using software SPIPGMw2.17. Whether fold all benefit.
Скачано BIOS платы Intel DH87MC. Для подключения к материнской плате использован эмалированных проводов 0,1 мм, длиной 20 см, чтобы соединиться с интерфейсом через параллельный порт. Загружено с помощью программного обеспечения SPIPGMw2.17. Если сложить все выгоды.
Сделал копию.
Образы BIOS для материнских плат Intel
  • DG965RY DQ963FX DP965LT
  • s775 DG45ID flash W25x32 Рабочая
  • Образ BIOS для платы Intel D845EPI/D845GVSR, для проверки
  • Образ считан из исправной MB Intel DP35DP.
  • Образ считан из MB Intel DG965SS сразу после
  • Проверенный образ для Intel® Desktop Board D845GVAD2. Судя
  • Бивис для Intel D945GCLF2
  • Была в ремонте D865GVHZ - не
  • D915GUX , рабочая, флеш SST 49LF004B Нужен
  • DQ965GF рабочая Cyrix Дмитрий, ещё раз спасибо. Предлагаю модераторам рассмотреть
  • D965WH ver.1754 рабочая D945GNT ver.4119 рабочая
  • Ищу раб. образы на 945GNT , 965WH
  • D915PLWD VG91510A.86A.0042.2005.0530.2018
  • Прикладываю дамп биоса dx58so рабочей платы. С этим
  • S478 Intel D865GLC, последняя версия с офсайта -
  • S775 Intel D101GGC
  • шейте БИОС от D945GTP, затем запускайте bios_recovery
  • Intel D945GTP/D945PLM - флешка SST 25LF040A
  • Дмитрий, ещё раз спасибо. Предлагаю модераторам рассмотреть возможность
  • Сегодня пробежала Intel D915GAG/D915PSY с пробитой фазой питания
  • Свежачок, ещё на столе лежит - DG965RY. Версия
  • Спасибо всем откликнувшимся ! По первой мамке вопрос решён
  • Еще парочка
  • Есть,но к сожалению не проверенный:
