Сорри, алл, что долго не отвечал - с работы не успел, а из дома некогда было.
Итак:
to ivp: блин не первый раз перешиваю - 100 раз сбрасывал - эффекта 0. причем там плата интересная - сброс происходит путем замыкания выходящих на поверхность 2 контактов. даже батарейку вытаскивал на 2 часа и замыкал - эффект тот же.
to rgt: бут блок помогает только в том случае, если биос вообще некорректно прошит. загрузка идет - память ОК, если ничего не нажимать, если любая клавиша при этом нажата - то ОК не выводится. Выводится сообщение о том что биос версия такая-то и все встает.
Итак:
to ivp: блин
проблема остается открытой.
