То и значит - феном или плиткой нагреть, чтоб пропаялись.
Это до какой же температуры нагревается кристалл, когда тепло от плитки топит олово на выводах? Если я не ошибаюсь, то температура плавления припоя больше 200 градусов. Что будет с кристаллом?
Ребят, до первого апреля ещё далеко!
Чем обычный паяльник-то не подходит?
Хотя питание на проц проверить не помешает...
Вероятно, чтоб посмотреть питание надо вначале знать какое оно должно быть, а для этого надо узнать какой на ней стоит контроллер и найти его документацию.
Извините за тупой вопрос. Что такое даташит на флеш?
Флешку я ещё не открывал, скачал ustoragetool2.5 но он что-то не ставится. Я так понял, что мне софт не поможет.
