Майнинг очень любит питание убивать на видеокартах...на 5850
Майнинг очень любит питание убивать на видеокартах...на 5850 справа от чипа 3 микросхемы: U502, U503, U504. На 5970 по скрину видно, что первое ядро болеет, либо плохо питание охлаждается, либо микросхемы барахлят, 3 микросхемы: U71, U72, U73 между 1 и 2 ядром сверху. Для начала проверить сопротивление перемычек (резисторов) с маркировкой R010 рядом с каждой микросхемой на 5850, а на 5970 с обратной стороны. Если есть опыт пайки микросхем и чипов, то с феном не проблема их поменять, проблема их найти, но можно с донора 5850 или 5870 взять.
В моем случае были две 5970 с выпаенными микросхемами на 2-ом чипе у каждой видяхи, удалось собрать одну из двух=) проблема заключалась в равномерности припоя на контактах после выпаивания, с последующим допаиванием под микроскопом, т.к. была неудача при первой пересадки одной из микросхем - не прозванивалась из-за чего не работал 3D режим (вылетал драйвер, в GPU-Z VDDC Current на 2-ом ядре в простое 12А показывал). Еще gpu-z не показывал crossfire - Enabled (2 GPUs) режим, решилось прогревом моста в течении 1 минуты...
И чревато разгонять 5970 до частот 5870, у которой 3 фазы питания на чип, вместо 4-х у 5870, пусть она проработает, но сколько? +100Kh/s не стоят того=)
