Здравствуйте, недавно сталкнулся с подобной проблемой, во первых
23 Мар 2014 - 06:51 povarcool
Здравствуйте, недавно сталкнулся с подобной проблемой, во первых проверьте транзисторы, те что рядом с кандерами их там порядка 12 отвечают за питание проца так вот у меня центральную фазу закоротило на землю и срабатывала защита, грелся чип управления питания проца и то запускалась плата то нет поменял чип на новый. При подаче питания на проц, без него и с ним не врубается, без подачи питания работает все, ну кроме проца. Поменял транзисторы на фазе и все заработало. У меня вот какой вопрос не подскажете какая маркеровка на транзисторах q9, q10 рядом с сокетом стоят, а то хочу тоже для надежности поменять, но как не протирал поверхность маркеровки не видно, спасибо!
