Аналогичная ситуация. Сначала БП вообще не включался. Выпаял
30 Мар 2014 - 20:35 AlexandrI
Аналогичная ситуация. Сначала БП вообще не включался. Выпаял и проверил диодные мосты и полумосты, полевые и IGBT транзисторы - полупроводники были целые. Прошелся по электролитам, после замены неисправных, БП стал запускаться. Запускаю через лампочку 100 Вт, лампа чуть моргнула и потухла (входной электролит зарядился). Между Power_ON и GND напряжение в 3V. Замыкаю зеленый на черный, БП стартует, но при этом ярко светится лампа. Выходные напряжения в норме 3,3; 5; 12; -12 в норме. Цепляю нагрузку на шину 12 Вольт (лампочка 12 V, 21 W), 1-2 секунды и блок отрубается. Куда копать?
