Всё та же плата. После ~часа работы пропало изображение на дисплее, причём всё работает. дал ресет и всё на этом, поста пишет "No Debug Code", проц холодный, изображение на монике прыгает с судорожным перебором цветов, с RT9218 нет PGOOD, на 11 ноге 5В(так и должно быть) . Замена RT9218 результата не принесла. Полевики вокруг проца проверил, все живые КЗ нет, ничего не кипит, вообще ничего не кипит, слегка греется мульт. Напряжение памяти в норме. На момент помирания стоял Pentium 2.8, после некоторых тестов поставил Celeron 2.66, ничего не изменилось, поставил обратно пень и плата стала вырубаться через 2-5 секунд после старта. Что ещё проверить?
