починил 2 таких блока(один 450вт,другой 550вт),один ожил путём
6 Апр 2014 - 20:28 sana
починил 2 таких блока(один 450вт,другой 550вт),один ожил путём замены резисторов,транзисторов и на всякий случай кондюков дежурки(это было довольно не сложно). А вот с 550 пришлось повозится. Всю дежурку поменял-0. долго думал и читал(менял детали дежурки не один раз туда-сюда),в итоге где-то вычитал,что силовые транзисторы(в моём случае были d209l)-подлые они могут даже звонится ,как рабочие. Поменял на mje13009,и всё стало ОК. Может не твой случай,но всё же...
