Все привет! Имеется Блок питания Thermaltake Toughpower Grand
21 Сен 2014 - 22:51 ASV BIOS
Все привет! Имеется Блок питания Thermaltake Toughpower Grand 1200W TPG-1200mpceu. Проработал 3.5 года.
Опишу ситуацию полностью.
Ситуация такая. Пришёл с работы ПК включен (... Вкл у меня почти постоянно). Хотел зайти в инет... Не тут то было, сеть есть - интернета нет. Извиняюсь за отклонения от темы. Роутор не моргает индикаторами и при перезагрузке оказалось что подохло питание (он пытаеться загрузиться, но но через 5-7сек гаснуть индикаторы и все...). Повторюсь ПК включен и все работает. Выключаю комп включаю заного и Опа Вышибает Автомат на 25А (не в квартире а на площадке). Думаю приехали гдето линию замкнуло. Не тут то было оказалось При включении Системника БП-ка тупо вышибает Автомат. Разобрал БП посмотреть... все абсолютно в чистом виде пыль есть, но это нормально, Гари нет. При повторном включении на тестовой материнки кратковременно загарелась лампочка на включении БП... После она уже не загарелась... Тут я взял тестор - оказалось Предохранителя нет... при впаивании лампочки 220волт есть КЗ... (она горит) Идем дальше диоды на первичке все ОК. Ни одного вздутого Кондёра нет (Первый по цепи выпоял проверил). Проверил лампочку на кнопке - она работает... Все-таки где найти схему на Этот БЛОК, дабы с такими навороченными и плотноукомплекторанными я не стакливался.
И главное. умер и БП и Роутор ASUS n16 который уже 5ть лет стоял. И не одну квартиру сменил... Что могло быть? Волшебство Питание у роутора на 12воль 1.25А полностью функционирует. Как сдох рутор Вообще не пойму.. Помогите кто чем может!!!
