Защитные диоды смотреть на плате винчестера. Проверить элементарно
19 Окт 2014 - 23:59 Дугин
Защитные диоды смотреть на плате винчестера. Проверить элементарно на КЗ питание платы.
винт не дает включиться компьютеру
я всего лишь описал последовательность действий которые привели
хоть и не Станиславский, но не
Спасибо всем. Дурацкая ситуация совсем не в эту ветку
если подменного фонда нет, тестера нет, отвётки чтоб
так йолки палки нет у меня другого БП отнес
ну так попробуйте ж с другим БП, если
КЗ на питании платы отсутсвует. Модель винчестера WD5001AALS.
да я не указал, что до BIOS дело
обычно ещё смотрят SMART, проверяют кабелёчки, делают
