Принесли на ремонт CoolerMaster RS-500-PCAP-J3 =FSP ATX-350PNF, сгоревший
Принесли на ремонт CoolerMaster RS-500-PCAP-J3 =FSP ATX-350PNF, сгоревший был предохранитель и D209 - звонились накоротко.
Все заменил, проверил обвязку D209 - все резисторы и диоды остались целыми.
При включении(перемычкой), нагрузил 2-я лампочками по 15 Ватт, БП запустился, промерял все выходные напряжения - все отлично.
Подключил БП к компу, при включении дернулся вентилятор и остановился, появился звук жужжание-шипение и тишина.
Опять сгорел один D209 - но уже не накоротко. Перепроверил и Шим и обвязку, транзисторы и диоды, и под дросселем 2 диода - пока ничего не нашел.
Поменял D209 на 2SC2625 и промерял ШИМ 3528. После чего сделал пробное включение, сразу включается и через 15-20 сек начинается жужжание, если отключить и через выдержку времени включить, то работает 15-20 сек и опять жужжание. На включениях успел промерять ШИМ.
Замечания: 2нога +1,09В(вместо +2,39); 9нога +1,56(вместо +2,54); 10нога +0,03(вместо +4,97); 11нога +0,11(вместо +5,17); на остальных выводах все в норме.
Подскажите куда копать дальше?
Заранее очень благодарен.
БП FSP ATX-400 PNR: Есть дежурка, нет выхода (решено)
  • Диоды в -12 проверили? Как ведет себя блок
  • Сопротивления по выходам: "+5 В": 15,6 Ом "+12 В": 140
  • Добрый день! Не стартует бп при замыкании зеленого
  • Если дежурка гуд, может проблема на плате ШИМ,
  • нет в понедельник заменю.....не знаю как проверить
  • Транзисторы раскачки?
  • да...проверил..один сгорел...заменил
  • А резисторы в базе вылетевшего транзистора исправны?
  • всем привет есть вот такой atx-400pnr вылетели d209l
  • На прошлой неделе ещё один fsp-400 поднимал, дежурка
  • Большое спасибо! Как проверю, отпишусь сразу.
  • Crossmen92 , ответ положительный - может. Но
  • А дежурки еще может не быть из-за микрухи
  • Не стоял.
  • Здравствуйте! Имеется такой же блок. И попал уже
  • Добрый день всем. Хочу всем сказать спасибо за
  • Выпаял. Амплитуды выровнялись. Запаял назад и заодно
  • Ни разу не сталкивался. Выдерните ключи - если
  • Здравствуйте. БП и симптомы такие же как и у
  • Сегодня помучал FSP350PNF , изначально высохли электролиты
  • Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное
  • Внесу ясность - схему на субмодуль я
  • Да, просмотрел, действительно.
  • Эх, Roger Grove ... Вот эта
  • Спустя недели полторы безуспешных поисков причины неисправности без
  • У меня из 22 блоков FSP 4 было
  • Была еще типовуха с smd-резисторами на платке с
  • Хорошо, проверим.
  • Выходные сопротивления у Вас в норме - в
  • По поводу PS_ON: я прошу прощения, мозги,
  • Для включения блока напряжение на входе PS_ON
  • Вот тут http://www.rom.by/Remont_BP/FSP материал по FSP. PNR-ы тоже
  • Имелось ввиду, замыкали ли Вы его на землю? Хотя
  • Спасибо PS_ON = 4,6 В маловато будет?
  • У Вас сигнал PS_ON неактивен, блок разумеется выключен
