Всем привет. У меня есть старинная мать asus p4s800mх, она работает, все замечательно ( используется исключительно для программирования микроконтроллеров, из за наличия ком и лпт). На ней стоит пентиум-4 1.5ГГц , но меня гложут опасения что он скоро помрет. Есть еще селерон мобайл 1.8ГГц с таким же сокетом. Я его вставлял в мать: при тестировании, биос на него ругается, просит нажать F1(в принципе, это очевидно), но если продолжить загрузку, винда стартует без проблем, все работает на ура! А теперь, собственно, просьба помочь: хотелось бы в биосе (стоит последняя стабильная версия) вместо какого нибудь из процессоров, типа п-4 800МГц, (которого у меня уже никогда не будет, я надеюсь ) вбить этот селерон. Конечно возникает закономерный вопрос: зачем лезть в биос если и так все работает? Так, да не так! Когда захожу в настройки биоса (через клавишу Del) в подменю Advanced стоит напряжение на ядре в 1.6 Вольт, хотя этот селерон через VIDы должен задавать 1.3 Вольта. Не думаю, что такой дикий оверклокинг идет на пользу процессору. Что печально, материнка не расчитана на изменение напряжения на ядре. Почитав на сайте статьи я пришел к выводу что попытка не пытка, да вот только не приложу ума, куда тыкаться. Скачал утилиту amibcp75 попробовал пошарить в ром файле, и естественно ни чего не нашел. Жду с нетерпением от "гур" конструктивных советов.
