БИОС на off сайте тот же, что и
БИОС на off сайте тот же, что и у меня на всякий случай перешил, результат нулевой. Память, видео, батарейку менял, проц и блок питания нетрогал, ибо нету... мать визуально повреждений не имеет...
Комп перезагружается нормально если зайдя в БИОС не сохраняешь изменения,как только F10 нажал и сохранил не грузиться. Но дело в том что ничего в БИОСе не меняешь. Попытки установить оптимальные или безопасные настройки тоже никчему не приводят, ровно как и установка времени и даты в Windows... при перезагрузке черный экран.. каким то образом настройки слетают??? симптомы как при конченой батарейке тока там просто в заводские настройки влетаеш, а я в темный экран упираюсь #-o я в ахуе!!! что делать?
