Нет не пробовал, описание не смог найти. На данный
На данный момент ситуёвина такая.
На другой матери (на которой на горячую перекидывал биосы) чипсет не ВИА а Интел. Скачиваю новую версию авдфлеша, делаю новую дискету. И заливаю на него биос от той матери на которой он стоит (дабы проверить жывость самой микросхемы). Залилось как песня. Загружаю с него "тазик" все работает. Далаю вывод, что схема живая. Опять ухожу в дос и заливаю в него прошивку с сайта производителя (попутно наступив на грабли с размером бинарника :) ) Залилось как дети в школу. Ставлю в родную "маму" - не запускается. Пол часа чешу репу, на предмет ошибки. Ничего лутше не придумываю, как влить туда старую версию (предварительно сохраненную). Влилось, но как то странно (в начале, в окне процесса заливки идут красные отметки). Нервы на пределе, плюю на это дело, вставляю в в родную мать. Запустилась с надписью BIOS ROM CHESKSUM ERROR.
Как же это дело мне надоело....
Поможите а?
