Я вижу, темка насущная и не лишена смысла Один возможный вариант представил, устройства нумерируются по шине, устройству и функции, чем и где быть заведует явно не само устройство. Может ли быть такое, что БИОС выключаемые/включаемые устройства приопределяет к какой нибудь несуществующей шине и устройство как бы прекращает своё физическое существование для пци доступа!? Остаётся только гадать или же разбирать биос прошивку, но в этом не мастак, поэтому обратился именно сюда :P
Ещё один вариант, БИОС с помощью своих функций посредством SMI hook'a вероятно отшивает любые запросы к PCI устройству на его наличие, согласно майкрософт и такое возможно вплоть до изменения пци регистров без их видимого изменения в пци пространстве, а следовательно возможность прятать устройство как таковое.
