DanZer Не совсем FAQ покрывает этот случай,
DanZer
Не совсем FAQ покрывает этот случай, по-моему. Там все больше про конденсатор и тайминги между RESET# и выдачей SIP, т.е., как я понимаю, у них проц не заводился вообще (тихо и темно).
А тут даже что-то на экране пишется. Сдается мне, что биос умудряется повесить процессор кривой инициализацией.. Что я сразу вижу, так это что он считает камни с CPUID > 64F дуронами (видимо, потому что есть дуроны 67x), а у Athlon XP CPUID 68x...
Я тоже интересуюсь этой темой, потому что и у меня тоже GA-7IXE4 и уже поднадоел тандербёрд:)
Осложняется все еще тем, что биос AMI и патчить его надо, видимо, руками. Кстати говоря, в модулях внутри AMIBIOS есть какое-нибудь CRC? Если я поправлю распакованный POST в hiew через AMIBCP или AMIMM сделаю replace module, у меня получится живой бинарник?
P.S. Что вот это за процедура? Она встречается в биосе от этой материнки и также в bios patcher'е, то есть, судя по всему, это что-то очень стандартное?
  00001332: 66B9150001C0                 mov         ecx,0C0010015
  00001338: 0F32                         rdmsr
  0000133A: 66C1E80C                     shr         eax,00C
  0000133E: C0E807                       shr         al,007
  00001341: D1C8                         ror         ax,1
  00001343: C1E80B                       shr         ax,00B
  00001346: 8BF0                         mov         si,ax
  00001348: 66B801000000                 mov         eax,000000001
  0000134E: 0FA2                         cpuid
  00001350: 3D3006                       cmp         ax,00630
  00001353: 7216                         jb          00000136B  -----  (1)
  00001355: 3D4206                       cmp         ax,00642
  00001358: 720B                         jb          000001365  -----  (2)
  0000135A: 3D4F06                       cmp         ax,0064F
  0000135D: 7706                         ja          000001365  -----  (3)
  0000135F: 81C6B013                     add         si,013B0
  00001363: EB0A                         jmps        00000136F  -----  (4)
  00001365: 81C69013                     add         si,01390
  00001369: EB04                         jmps        00000136F  -----  (5)
  0000136B: 81C68013                     add         si,01380
  0000136F: 2E0FB604                     movzx       ax,b,cs:[si]
  00001373: B90500                       mov         cx,00005
  00001376: F7E1                         mul         cx
