Была такая же проблема с материнкой p5n-mx, решил собрать пк на core2duo e8400 ну и долго искал мать с его поддежкой на 775 сокет. Итого нашел эту мать. Она была в неисправном состоянии- выдавала длинный непрерывный сигнал при вставленных рабочих планках озу, если без оперативки- ругается на ее отсутствие))) Вообщем что сделал: 1) прогрел чип до 200+ градусов и о чудо все получилось- мать увидела оперативку и нормально стартанула. через два часа работы произошел вылет BSOD с ошибкой 0x0000050
и опять диагноз повторился с долгим сигналом))) Надавил пальцем на чип и запустил мать- о чудо о5ть запустилась, обрадовался -отпустил палец от чипа - о5ть зависла__))))
вообщем решил проблему так: затянул радиатор к чипу с давлением))) походу у чипа самого отходят контакты в кристале жнурок привязал к ушкам крепления радиатора и гвоздиком скручивая шнурок подтянул радиатор к чипуDDDDD хардкорно конечно получилось, но зато работает.
