Аналогичная проблема, не узнали номинал резистора?
25 Ноя 2015 - 13:53 arxont
Mikrotik cAP-2n - отсутствует кондер с завода?
http://www.ti.com/ods/images/SLVSB56C/adj_uvlo_lvsB56.gif http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54160.pdf Уф, неужто никто не допёр? 10К там резистор.
В сетевом оборудовании минус питания соединяется с металлическим
В общем, конденсатора там и не должно быть.
Если уж вы так не доверяете собственным
Да стремно, как бы рабочая плата не превратилась
Резистор. Выпаять с рабочей платы и
На руки попала рабочая cAP. Кондера нет с
Напряжение мерить на конденсаторе, который есть, на месте,
осциллографа нет :) Я чайник в этом деле.
Померить там напряжение, посмотреть пульсации осциллографом, делать выводы.
