Исходный BIOS: http://www.soyogroup.com/downloads/count.php?id=1305 next=http://www.soyo.com.tw%2Fbios%2F686%2Fbd-2ca2.bin Логи: Патчер: BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification
Исходный BIOS:
soyogroup.com/downloads/count.php?id=1305&next=http://www.soyo.com.tw%...
Логи:
Патчер:
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V6.06 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.3%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Игорь Турусов писал(-а):
Если я правильно помню, у платы D6IBA было три разновидности, и для каждой из них существовал свой BIOS. Мало того, у одной из разновидностей (а конкретно - у 7880B) было две ревизии PCB: B и D. Для них тоже были свои BIOS.
У меня конкретно SY-D6IBA Ver.2.0 с Adaptec7880P. Была в природе ещё Ver.2.2... не отличающаяяся практически ничем...
soyogroup.com/images/products/800x600/d6iba.jpg
