Устройство WARTMANN TERRA ANIMA 220 , когда долго полежит выключен перестает включаться с первого раза. При нажатии на клавишу питания, на долю секунды прокручивает куллеры со звуком на подобии "АБР" и сразу же выключается. И так, чтобы запустить этот "научный опыт профессора Преображенского", "раскочегаривать/теребить" его нужно раз по 50, нажимая кнопку питания, по мере нажатия которой, "ААБР" становится длиннее, куллеры начинают дольше крутиться и так до тех пор пока не раскрутятся полностью и ноут не включится (подозреваю, пока не нагреется)
Что это за ерунда - честно, я не знаю, но заметно также стало, что в ноуте, как бы тихо что-то пищит/свистит в режиме ожидания (очень похоже на конденсаторы).
Многие грешат на мосты "южный/северный"
Если честно, в душе не знаю с чем это связанно, может кто компетентный в данном вопросе - отпишитесь, пожалуйста. Проблема довольно распостраненная.
Та же история, что и упоминалась выше.
