Проблемы с памятью - на частоте 133 работают
Проблемы с памятью - на частоте 133 работают только 2 планки по 128, и только при отключенном timing by SPD, планка на 256 не видна.
Вопрос - поможет ли прошивка биоса - From: formoza.ru/files/mb/bios/K7VATSB2.zip
или
From: acorp.ru/downloads.php?file=/data/download/mb_bios/7kta2e10.zip
Процессор Атлон 1700 Thoroughbred, текущий биос пропатчен (не родной). документации на мат плату нет - в той что удалось найти производитель открещивается от частоты 133 (на рисунке у переключателя частот есть только одно положение - 100) но там речь идет о rev 2.0, у меня 3.0 На частоте 133 компьютер работает почти стабильно - иногда наблюдается все же синий экран - почему то при записи CD или при работающих USB устройствах. После переустановки системы синий экран исчез но периодические зависания системы остались - при одновременной работе звуковой карты (музыка) и CD, USB. возможно проблема с питанием - монитор питания пока не ставил.
видео ATI Sapphire 9600, HDD - 80 Гб; звук(Creative SB Live 24-bit), usb(2.0), modem: стоят на pci слоте. Сменить мат плату нет желания - куда ее потом кроме ковра? Да и работает она все таки - жалко за 15 долл продавать. Так что хотелось бы все таки довести ее до нормальной работы. вернее до того максимума который она теоретически поддерживает. Памяти мне 512 пока хватает - несмотря на ее PC133-шность, разгон даже по памяти пошел - до 140 (правда при такой частоте производительность уже падает) а потому остановился на 135-137 (тест чтение в память 1040 Мег/сек), но это все 256 а хотелось бы то же на на 512. сейчас система работает на 110 (множитель повысил до 12.5), и памяти 512. Есть ли возможность довести частоту до 133 при множителе 11 и памяти в 512 ?
Буду весьма признателен за помощь, мой номер icq 119786731
