Значит так: Захотелось сделать девайс, который имеет именно полноценный
Значит так:
Захотелось сделать девайс, который имеет именно полноценный USB 2.0. Ведь неплохо использовать имеющиеся технологии, особенно когда нужно много передавать/принимать данных. Искал где только можно, на форумы обращался, но без результата. Если нашел, то только 1.1 хосты, а так как нужен именно 2.0 (я 100МБ буду больше минуты гонять на 1.1), то ничего лучшего не нашел как попробовать подключить именно компьютерный хост. AVR-ры я так к слову вспомнил, для них будет тяжело, а для контроллеров с 9-м АРМ-мом и разными внешними интерфейсами нормально. Так вот и хочу выяснить как работать с PCI-устройством. Стоит ли городить это дело...
