ga-g41mt-s2pt циклическая перезагрузка
сброс замыканием перемычки - не помогает
секунд
26 Авг 2016 - 12:11 acidomen
секунд 5-7 крутит вентили до БИОС дело не доходит вырубается и по новой
пискли под рукой пока нет.
а случилось это после неудачного разгона q9400
решил сбросить перемычки не было замкнул отвёрткой, и на кнопку включение,
отвёртка контакт потеряла на мгновение и МП завелась с замкнутым сбросом ...
что поможет кроме сервиса?!?
есть паяльная станция, чип БИОС могу аккуратно снять, но чем и как шить - для меня всё эт впервой.
