проверил омметром все линии они в порядке напряжение
29 мая 2017 - 11:49 Григорий 1967
проверил омметром все линии они в порядке напряжение 5 вольт занижено до 3.9в не могу найти причину понижения диодная сборка цела конденсаторы все выпаивал и проверял - нормальные 12в напряжение держит под нагрузкой и при её изменении а при подключении к 5 вольтам нагрузки типа лампочки 24 вольтовой бп срабатывает защита и выключается . есть спецы? подскажите где копать?
