Добрый вечер, у меня карта Power Color R280X ревизия 1. Греется стабилизатор 78М05 и на нём просадка напряжения до 0,4 В, Снял его на плате между контактами 1 и 2 сопротивление 0,5 Ома, выпаял предохранитель, который возле него F400, ничего не поменялось, так же были выпаяны все конденсаторы которые соединяли с землей 5 вольт на chl 8510. Снимать chl 8510 или есть еще варианты ? Визуально при этом все элементы целые, греется только сам стабилизатор 78М05.
Буду благодарен любым идеям.
П.С До этого, не мною, был заменен ШИМ контроллер chl 8228
