Мать Gigabyte Ga-7vt600P-RZ не заводиться. Купил пост-карту, и
26 Мар 2018 - 15:42 sanel343
Мать Gigabyte Ga-7vt600P-RZ не заводиться. Купил пост-карту, и выдаёт пост-код 1d , иногда пост-код 25. Проц менял ,БП тоже!
1. Проц AMD AtlonXP 2000+ (Socket A) 462
2. Award Modular BIOS
3. Видеокарта\Видеоадаптер ATI/AMD Radeon 9600 pro
4. Чипсет VIA8237
5. DMA control 8237
6. БП PowerMan 350W блок питания
7. Память Hunix PC3200U-30330 0523A 400MHz 512MB
8. Память Patriot PC3200 CL3 400MHz 512MB
9. Память PQI DDR-400 0101-05A1 MDAD-328FA 256MB
10. Винчестер Seagete 7200.9 80GB
11. Винчестер Seagete на 20GB
Выдаёт ошибку 1d
Мать рабочая приобретена год назад. Всё перепробовал. Объём памяти на компьютере 1.25GB .После установки Windows 7 32 bit комп перестал работать. До этого винда работала отлично без проблем. Захотел поставить XP. Поставил, работает нормально, и потом снова 7.Установка прошла успешно!И решил перезапустить .Перезапустил и нет изображения! Комп простоял 4 месяца и я решил запустить еще раз. На экране изображения нет , пищалка хрюкает раз и писка нет.Помогите пожалуйста если кто знает!
4. Чипсет VIA8237
5. DMA control 8237
Выдаёт ошибку 1d
